怎么用ABAQUS做气球充气仿真?
浏览:1422 回答:1
一个气球固定在地上,另一个气球粘连在底下那个气球上,两个气球同时充气,怎么用ABAQUS做仿真
USim
可以使用关键字fluid cavity实现,我的案例帖子里面有相关内容,您可以先看一下。
2018年3月15日
