纤维增强金属基复合材料热残余应力的分析? 20
浏览:1157 回答:4
1、假设纤维与基体良好接触,该怎么设置,使用merge 可以么;
2、怎么定义同一面上各点在Y方向有相同位移;
3、怎么理解热膨胀系数设置时的参考温度。
yunduan082
1,两部分之间应该没有相对滑移,可以merge或tie 2、将面耦合到一个参考点,给参考点施加位移 3、热膨胀系数是材料物性参数,不同温度下会稍有差异,如果考虑温度的影响,需指定不同温度下的热膨胀系数。
2018年3月15日
已采纳 评论 3 点赞
