为什么while语句中嵌套的if语句,条件符合第二个if,却还是执行第一个表达式呢?
浏览:1108 回答:1
for i in range(4):
	j=i
	while j<3:
		if j>= 2:
			print 'break here i ='+str(i)
			break
		else :
			j +=1
	else:
		print"no break occur!\nj = " + str(j)
	print'in for expr: i ='+str(i)
print ' end of programm'
输出结果:
# break here i =0
# in for expr: i =0
# break here i =1
# in for expr: i =1
# break here i =2
# in for expr: i =2
# no break occur!
# j = 3
# in for expr: i =3
我的疑问是当j=0,1,时候,满足while 但是不满足if J>=2
为什么输出的时候执行了
print'break here i ='+str(i)
得到了
break here i =0
# in for expr: i =0
# break here i =1
# in for expr: i =1
刘洁
第一次循环 i=0,执行到 j=2 时,满足 if j>=2 的条件,执行了 print 'break here i ='+str(i) 这条语句,并非 j=0和j=1的时候执行了这条语句。
2018年3月16日
已采纳 评论 点赞
