在Maxwell和Fluent耦合时,fluent划分完网格后,在更新setup时提示有问题? 70
浏览:1194 回答:3
提示
RetrieveData failed with System.Xml.XmlException: “/”是意外的标记。标记应为“;”。 第 1 行,位置 54。
   在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
   在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.HandleEntityReference(Boolean isInAttributeValue, EntityExpandType expandType, Int32& charRefEndPos)
   在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseAttributeValueSlow(Int32 curPos, Char quoteChar, NodeData attr)
   在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseAttributes()
   在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElement()
   在 System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
   在 System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
   在 System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
   在 System.Xml.XmlDocument.LoadXml(String xml)
   在 Ansys.Ansoft.AddinProductBase.Em.Data.EMSolutionOutputDataProviderEntity.CreateTransferDataEntity(IFullContext context, String absTransferDataStorageDirectory, String fromThisXML, ISystemForProducts systemInfo)
   在 Ansys.Ansoft.CoreAddin.Data.ComponentTransferDataManagerEntity.RetrieveData(IFullContext context, DataReference providerEntity, Guid key)
喃喃自语
可以试试通过workbench平台进行耦合
2018年3月18日
评论 2 点赞
