ABABQUS模型不收敛问题?
浏览:1222
我的模型一直不收敛,老是出现如下问题:
The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 4 points
之前有人说是塑性变形过大,我改为弹性模型,还是出现这个问题,不收敛;还有我将接触关系改为绑定关系也不行;改了土的一些参数也不行,请问这是为什么?是不是我的模型一开始就是有问题
