显示动力学分析——跌落冲击有限元分析如何定义材料的参数? 100
浏览:2001 回答:3
模型建立之初,定义了Gernal Contact,以及各部件的接触。定义 了跌落接触时的速度,分析时间。选择显示分析。材料为橡胶,选择的是超弹性Yeoh模型,并将D1设置在了合适的Warning提示的范围。
结果还是出现错误,如下:
问题:
1. Node 1 instance dadi-1 is used as a reference node for more than one rigid body property definition. Each rigid body property definition must have a unique reference node
2. D1 FOR HYPERELASTIC MATERIAL IS TOO SMALL. THIS LEADS TO A VERY HIGH BULK MODULUS. A SUGGESTED VALUE FOR D1 IS BETWEEN 1.46263E-02 AND 3.65657E-02. D2, D3...etc ARE SUGGESTED TO BE SCALED PROPORTIONALLY IF THEY ARE NON-ZERO. ANALYSIS USING SINGLE PRECISION MAY RESULT IN A NOISY SOLUTION. IT IS THEREFORE RECOMMENDED THAT THE ANALYSIS BE RUN IN DOUBLE PRECISION.
D1 FOR HYPERELASTIC MATERIAL IS TOO SMALL. THIS LEADS TO A VERY HIGH BULK MODULUS. A SUGGESTED VALUE FOR D1 IS BETWEEN 1.11496E-02 AND 2.78741E-02. D2, D3...etc ARE SUGGESTED TO BE SCALED PROPORTIONALLY IF THEY ARE NON-ZERO. ANALYSIS USING SINGLE PRECISION MAY RESULT IN A NOISY SOLUTION. IT IS THEREFORE RECOMMENDED THAT THE ANALYSIS BE RUN IN DOUBLE PRECISION.
D1 FOR HYPERELASTIC MATERIAL IS TOO SMALL. THIS LEADS TO A VERY HIGH BULK MODULUS. A SUGGESTED VALUE FOR D1 IS BETWEEN 2.84793E-02 AND 7.11983E-02. D2, D3...etc ARE SUGGESTED TO BE SCALED PROPORTIONALLY IF THEY ARE NON-ZERO. ANALYSIS USING SINGLE PRECISION MAY RESULT IN A NOISY SOLUTION. IT IS THEREFORE RECOMMENDED THAT THE ANALYSIS BE RUN IN DOUBLE PRECISION.
3.像法兰是否需要施加质量,即inertia,需要定义什么样的惯性力。
想问问各位怎么解决这个问题。
小月
第一个问题已经提示的很明显了,翻译下就行啊
2018年3月18日
小月
第二个提示是你的超弹本构参数有点问题,你换成MR模型试试
2018年3月17日
小月
所有物体,只要定义了密度就行,如果是用质量点耦合,赋予质量属性就行
2018年3月17日
