lsdyna中考虑应变率的分段线性模型 有效塑性应变? 50
浏览:1184 回答:15
lsdyna中考虑应变率的分段线性模型 有效塑性应变?的图1zhuzizhong1.k
lsdyna中考虑应变率的分段线性模型 有效塑性应变?的图2zhuzi-zi10-10.k
桁架,梁单元,材料分段线性模型中,有个参数为失效应变,我定义为0.25。但是在ls-preopost中查看梁单元的有效塑性应变时程曲线时,发现其最大值为0.4,远超0.25 这是什么原因导致?划分网格有影响吗
每天进步一点点
需要定义eroding,查看相关关键字。
2018年4月1日
评论 14 点赞
