ABAQUS裂缝扩展中的应力强度因子和J积分怎么求?
浏览:2682 回答:7
小白参照网上的说法,用XFEM做了个简单的算例,想试着得到应力强度因子和J积分,然后想再通过理论方法求解对比一下,我看网上的算例能直接得处,但我的DAT文件里有好多个XFEM-,请问这是为什么呢,另外该怎样求解应力强度因子和J积分呢キャプチャ[1].png
过河的卒
您好,能不能告知一下哪儿可以找到算例
2019年8月5日
萍恒丶一生有你。
您好,请问这个算例是哪里的可以分享学习一下吗,谢谢
2019年5月28日
王冲
多个XFEM是因为定义了多个裂纹尖端,K1,K2和K3应该是在不同方向上,你要求解析解的话,必须用一个经典的简单的模型来求证,比如无限宽版的中心裂纹。解析方法或半经验方法,可以找手册解决。其他的就不知道了。
2018年3月20日
已采纳 评论 4 点赞
