请问Ansys/ls-dyna如何模拟弹性支座? 20
浏览:1544 回答:2
Rt想模拟一块板放置在弹性支座上,监测另一物体撞击板时的受力情况,请问如何做到?我的想法是给板一个 力-位移载荷 来起到弹性支撑的作用,可是不知道该如何施加,会的加载方式都是施加随时间变化的载荷,不知道随位移变化的载荷如何加呢?恳请各位告知
邹正刚
如果你是用于 ANSYS,可以使用 shell99 单元,它可以定义一个弹性基础的实常数;或者使用solid 单元,然后在solid 的底面创建表面效应单元 surf154,再对表面效应单元定义弹性基础。 对于 ANSYS/Ls-Dyna,可以试试上述表面效应单元的办法。或者,对板的底面节点创建弹簧单元以模拟弹性支撑。
2018年3月20日
已采纳 评论 1 点赞
