abaqus如何让实体的平面与曲面相吻合? 20
浏览:1972 回答:3
本人建了一个船体曲面,想让一个下沉龙骨与其相连,该怎么做?
我本来是在 装配 模块中让他们的中心的约束在一起,然后在 相互作用 模块中让他们建立了绑定约束,但是发现最后在结果中他们无论受多大的集中力都没有反应。
希望有人能给我详细的解决方法
这个夏天没有萤火虫
直接对模型部件进行bool创建一个组合模型,作为一个整体就没这个问题了
2019年2月21日
小月
你这种有明显的间隙,用绑定也不是不可以(需要手动设置容差),只是从面的网格会被拉到主面上,可能会影响网格质量。 你看看能不能在几何建模时让这个面贴合好
2018年3月20日
