起重机桁架式臂架非线性分析求解过程出现问题?
浏览:1134 回答:2
       各位好,本人小白,目前在学习做起重机桁架式臂架非线性分析问题,模型由于使用实体模型导入Ansys workben,在接触方面未使用软件自动生成的,自己将杆件之间的修改成Bonded,多段之间采用销轴链接,该处各面之间设定为No Separation。前者应该没错,后面销轴部分不敢确定。接触算法选择的是MPC,求解后,记录文件出现多段下面类似的警告,现以某处为例:
                          KEYOPT(2) > 1 may only be used if KEYOPT(4) > 0 for CONTA174.
                                                     KEYOPT(4) = 2 is   set.
                       *********** Create Contact "Bonded - shuangerban To xiaozhou" ***********
                                        Real Contact Set For Above Contact Is 219 & 218
       在这里有两个问题想请教下:
       1.上面代码中的信息代表什么,我怎么处理才可以继续分析?
       2. 顺便,起重臂桁架段之间的销轴连接处采用No Separation合适吗?各段之间应该保持不动。还是说其他方式更佳?
    谢谢了
Mr李
感觉你这么定义各部件之间的约束貌似不太合理!
2018年3月21日
已采纳 评论 1 点赞
