温度场仿真不准确怎么调参数? 30
浏览:1343 回答:3
温度场仿真不准确怎么调参数?
切削仿真温度场的时候,温度的最高点一直在锯齿形断裂的地方,刀具上传不上去热,改了摩擦系数之后主要热还不在刀屑接触处,该高温的地方不高温,不该高温的确是高温,请问该调什么参数
项鑫
闲啊,还在仿真切削。
2018年3月23日
复合材料力学
你的接触属性应该分开考虑,被切削材料自身的自接触不产生或产热量少,与刀具接触的地方产热量高。定义两种接触属性
2018年3月21日
