技术邻 > CAE仿真 > Abaqus ABAQUS随机振动问题? 浏览:1388 回答:4 如下图,Reference gravity应该怎么填?假如我统一的单位是mm、s、ton、MPa,采用的PSD是0.3(G2/Hz),那么Reference gravity是填9.8,然后Real填0.3?还是其他
