在ansys经典里画好的模型能不能导入到workbench里划网格啊?
浏览:1435 回答:3
在ansys里划网格遇到了问题,划一半划不了了,想导入到workbench里划,想说能不能只导入模型,不导入网格啊?或者说导入划一半的网格到workbench里继续划可以吗?网上的都是fem方法,试过了,想问问各位老师有没有其他的方法?
大龙猫🐱
先在ansys中将模型导出igs格式的文件,这个文件只包含模型,不包含网格。然后在workbench中的DM读取igs格式的文件,然后再划分网格就可以了。(有时候ansys导出的igs格式有问题不能读取,需要将igs格式读取到UG或者proe等三维软件中,再导出x_t文件就可以了。)
2018年3月22日
八号楼停水
可以导出igs
2018年3月22日
