如何通过样条曲线设置旋转驱动? 30
浏览:1178
齿轮与地面设置了旋转副,知道齿轮旋转每秒对应的角速度(每一秒的角速度都不相同,单位是度/秒),旋转角速度输入是通过导入外部数据,生成样条曲线设置的,齿轮旋转副处添加旋转驱动,函数是akispl,但是仿真出来明显效果不对,导入数据应该是对的,仿真时导入的数据Y对应的单位应该不是度/秒,请问有知道怎么设置Y的单位为度/秒呢?或者如果觉得我有其他地方设置的不对的希望指出来。 希望知道的朋友帮忙解决一下,非常感谢!
如何通过样条曲线设置旋转驱动?的图1
如何通过样条曲线设置旋转驱动?的图2
如何通过样条曲线设置旋转驱动?的图3
