关于ANSYS WORKBENCH生死单元的问题? 70
浏览:2817 回答:6
各位大神,本人目前做水力冲刷这一块,需要用到生死单元,想简单做个模型试试如下所示。
荷载步分成2步,每步一秒,可以看到在第一步的时候应力值超过200Mpa,如果想在第二步计算之前把超过200Mpa应力的单元杀死再计算,该如何操作呢?网上看了半天也搞不明白,希望各位帮小弟一个忙。
some
你这问题应该是要写APDL,其中要做写判断语句,做循环计算,这一两句话说不清楚,19.0里面的单元生死只能载荷步之间做单元生死。
2018年3月26日
已采纳 评论 1 点赞
some
ANSYS19.0workbench新添加了单元生死,19.0以前的版本做不了,只能用APDL
2018年3月26日
🤔 开门查水表
目前想到的方法是用workbench19.0里有个单元生死控制选项,但是只能对几何体或者选名字操作生死,我想可不可以先进行第一步的计算,计算完成后把不合格的单元命名,然后再判死,然后再进行第二步的计算。
2018年3月23日
