单向阀的流场分析,介质不同,运行出错?
浏览:1225
做的单向阀的流场分析。介质为水计算时,报错出现负体积,原因是单向阀向左运动,查看压力云图,发现压力为负值。但是介质换成空气时,就运行很正常。
请问,这是什么原因造成的呢?
