Ls-dyna流固耦合做炸药爆破计算时,无反射边界的施加位置在拉格朗日单元上还是流体单元上?
浏览:1516 回答:1
请教各位大侠, 通常采用无反射边界模拟无限大的区域,那么用流固耦合模拟炸药爆破计算中:
  (1)无反射边界是施加在拉格朗日单元上还是ALE单元上,或者两者都加?
  (2)施加的无反射边界后,是否还需要添加普通位移固定约束?
  (3)在对称模型中,对称边界需要加垂直对称面方向的位移约束,是否需要在对称面上施加无反射边界?
   在ansys 手册中:“When using nonreflecting boundaries, you should not constrain the nodes at the boundary; doing so would negate the presence of the dampers. Usually, the large mass of the finite domain is sufficient to resist motion.”。是不是认为施加了无反射边界就不需要施加普通的位移约束了?
周游
都可以施加,只是不要施加在你要约束的地方,用来模拟无限大的边界,避免应力波反射
2018年3月24日
