转转轴约束怎么设置?
我做的是将左右端面用Displacement约束住柱坐标系的R、Z方向,θ方向自由,然后加旋转速度5rpm,加重力加速度,分析受力,并再次基础上分析模态,得到的模态。
得到的总变形量是下面的图,好像有问题啊,同时得到的模态,一阶固有频率为0是什么意思,还有就是最后一张图是第八阶振型,这桨变形怎么有左、有右啊,是我用的约束有问题么?该怎么弄
也尝试在轴承处添加bearing,但结果三维的变成二维的了
全部回答 (2)
一侧端面只约束住Z向,另一侧只约束θ是可以的;不过,需要仔细分析一下,两侧轴承处约束R向是否符合实际情况。
2018年3月27日
评论 4 点赞
你的约束有问题:
你 "约束了柱坐标系的R、Z方向,但是θ方向自由",因此整个结构可以有θ方向的刚体转动,造成一阶频率为零。
另外,约束了柱坐标系的 R 方向,即没有径向变形,那么结构转动造成的离心力 (主要造成 R 方向的位移) 的作用就不对了,算出的位移和应力都有问题,从而影响预应力模态分析的结果。
修改的方法:
不要约束 R 方向的位移 (或根据实际情况:假如某些位置确实有 R 方向的约束的话,仅对必须的地方施加 R 方向约束) 。
约束转轴一个端面的 θ方向位移 (不能只约束一个点的 θ方向位移,否则会造成应力集中)。
2018年3月26日
已采纳 评论 2 点赞
邹正刚 2018年3月27日
