爆炸冲击波为什么从板材直接穿过去了?
浏览:1041 回答:7
求助···如题 k文件修改完后 查看结果板材和冲击波没有发生作用,,但是k文件我校验了几遍 有没有可能是别的问题 或者建模时漏掉了一步?  我是在一个空气模型里加了一块板
奈文摩尔
曹老师正解,流固耦合设置问题,没有耦合成功
2018年3月26日
蓝牙
流固耦合定义出错,板子如果是壳体,注意接触方向
2018年3月25日
已采纳 评论 4 点赞
