如何选择模型由ansys导入adams创建MNF的连接点?
浏览:1385
上部和杆是固定连接的,运动时杆受到驱动力,向前推动,带动下面连接的部分一起运动,上部和下部之间是旋转副连接,只有一个孔,上部因为分别与杆和下部连接,所以肯定在连接的地方受到较大的力,所以想要柔化上部也就是在ansys中对上部划分网格,在ansys中生成上部的模态中性文件然后导入到adams中,请问生成MNF,请问连接点应该选在哪里比较合适呢?
