关于扬声器二维仿真和三维仿真的困扰!以及三维磁场中运动线圈的设置问题!求大神解答啊!?
浏览:1851 回答:1
在学习案例库中的loudspeaker_driver案例时,我有一个疑惑,二维对称模型到底能否代替三维数据,于是我想尝试将loudspeaker_driver的三维模型搭建起来进行相应的仿真,但一直没有成功。在不断的排除问题的过程中我发现了以下有趣的现象:附件中,loudspeaker2D_frequency是在案例loudspeaker_driver的基础上做了小小的改动(将soft iron的磁场本构关系从BH曲线改为磁导率为500 ,并把频域扰动改为频域),计算后所有数据皆能获得。
loudspeaker3D_frequency是我现在做的三维模型简单版,材料数据设置都一样,研究设置都一样,但是最奇怪的是:当在三维模型-研究1-频域的物理场接口中勾选上磁场选项,计算会出错,不勾选磁场选项计算,能够获得压力声学和固体力学的数据。在对比研究了同类型所有的案例时,我发现问题可能出现在移动的线圈上,我发现在comsol中所有有线圈的3D案例中都是线圈是固定的,而其他部分运动,只有在二维对称模型中才出现了运动的线圈,所以我想搞清楚是我设置的不对,还是软件本身不支持三维模型磁场运动线圈的仿真!
对了,附件中的模型是用comsol5.3a做的。
关于扬声器二维仿真和三维仿真的困扰!以及三维磁场中运动线圈的设置问题!求大神解答啊!?的图4loudspeaker2D_frequency.rar
关于扬声器二维仿真和三维仿真的困扰!以及三维磁场中运动线圈的设置问题!求大神解答啊!?的图5loudspeaker3D_frequency.rar
刘郊
我现在也需要仿真一个三维模型的运动线圈,才发现这个问题,他们官网案例也确实是这样,从求解方程看三维模型没有v×B项,现在不知道咋办了,计划采用动网格加全局微分方程做吧。。。
2018年4月4日
