复合材料工程常数不够?
浏览:1406 回答:7
想用abaqus计算复合材料的相关特性,但是发现即使是壳单元最少也需要6个工程常数,查阅资料和文献一般都只给单层复合材料的力学参数,也就是4个怎么办?
(4)
321fight
E13与E23数值可能对壳单元计算结果影响不是很大,可以试验一下
2018年3月29日
北冥有鱼
abaqus不是很清楚,HyperWorks壳单元是不需要另外两个方向的剪切模量的。
2018年3月27日
北冥有鱼
壳单元不用填另外两个方向的剪切模量也可分析
2018年3月27日
评论 2 点赞
Nothing more important
有没有哪位大神做过啊。复合材料仿真一类的 你们的参数哪里来的啊 问了厂家也没有另外两个方向的剪切模量
2018年3月26日
