K文件提交LS-DYNA求解时,出现了item 6 of line is too long的错误? 20
浏览:1331 回答:4
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 点赞
每天进步一点点
可能是使用的前处理软件生成k文件有格式错误。
2018年4月1日
邹正刚
k 文件中,第 77871 行,第 6 项的内容太长了 (超过了该行的关键字的第 6 项的规定长度)。 需要检查一下 k 文件中,第 77871 行的内容,根据其关键字的格式,检查其第 6 项是否有问题并加以改正。
2018年3月29日
