LSdyna求解的时候一直显示erro,貌似内存不够,但是在求解之前已经分配了,请问是怎么回事? 50
浏览:1187 回答:2
每天进步一点点
不过你这个好像提示是由于能量原因结束的,不一定是内存的原因,你先看下前面计算的结果有没有问题。
2018年3月30日
已采纳 评论 点赞
每天进步一点点
尝试把你设置的值改为比message中要求值略大再试试,还是不行的话换个求解器的版本试试
2018年3月30日
