请问workbench中质量点代替原部件后重心改变的原因? 100
浏览:1375 回答:9
一个机架,上面装了一个电机,在solidworks中将机架和电机装配好,算好了重心位置。然后不要电机,只将机架导入workbench中,在原机架重心出添加相同重量质量点,但是重心位置出现了改变。质量点的添加方式是,选中电机安装面,插入质量点,然后设置高度方向的坐标。请问是哪里出现了问题
哥您好!在校研究生一名,看到您的提问,有个问题想要请教。关于质量点和外部壳体的连接,您采取的是什么方法?望得您解答,在此先谢过
你的操作没有问题,只是需要重新确定坐标修改一下就OK了,这种质量点替代的方式和施加远端力一样,相当于是把重心位置的惯性力(包括重力)等效替代作用在安装面了。
