ansys的kbc对频响解析的影响?
浏览:1145 回答:1
有个问题想不明白,在ansys频响解析时,kbc的值对结果影响很大。kbc在静解析和瞬态时,载荷阶跃或者斜坡有影响,但是频响是针对每个指定频率下的稳态解,我理解应该不起作用,帮助里也没有说它对频响有影响,为什么会出现不同kbc求解的结果会不一样呢?
saiwaisuhang
解决了,如果设置斜坡,那么每个频率点的幅值会成斜坡排列,只有最后一个加载的幅值是100%。而我们做频响,都是保证幅值不变,看频率变化的影响,所以要设置成阶跃,这样,每个频率点的载荷幅值都是100%,
2018年9月12日
