fluent模拟气相进入离散相的反应如何实现? 20
浏览:1238 回答:1
刚接触fluent不到三个月,是个大四新手。是这样的:我想模拟含SO2的烟气被脱硫浆液吸收的过程,用的是离散相模型,脱硫浆液从injection喷出(它是被雾化成小液滴喷在烟气中)。那么问题来了:
1、SO2的吸收分为:SO2从气相透过气膜向气液界面传递、扩散;然后在液膜表面溶解;最后从气液界面透过液膜向液相传递并随即与石灰石浆液发生化学反应,如图1。然后这几步的反应是不一样的。要怎么模拟出烟气相中的SO2从液滴外向液滴内逐步反应的过程,是要用udf?
2、传质速率公式等(图2)在fluent中怎么实现,这个式子中的参数也是有额外的公式去计算的
呵呵呵_5036
楼主解决了吗,想请教一下
2020年1月13日
