用命令流更改Workbench中的单元报错,该如何处理?
浏览:1730 回答:7
在分析某空间桁架架构时需要把部分beam杆件转换为link180单元,插入以下命令流:
et,matid,link180
SECTYPE, 1,link, ctube, , 0
SECDATA,44.5,48
用该命令流对结构单元进行修改后,分析时出现以下报错:
*** ERROR ***                           CP =       1.578   TIME= 13:59:38
 Beam element 1 references section 1 which is not a beam section.
 Beam element 2 references section 1 which is not a beam section.
 Beam element 3 references section 1 which is not a beam section.
 Beam element 4 references section 1 which is not a beam section.
 Beam element 5 references section 1 which is not a beam section.
 Beam element 6 references section 1 which is not a beam section.
 Beam element 7 references section 1 which is not a beam section.
 Beam element 8 references section 1 which is not a beam section.
 Beam element 9 references section 1 which is not a beam section.
希望前辈们能指点后辈一下,十分感谢,以下是workbench分析文件。
用命令流更改Workbench中的单元报错,该如何处理?的图1test.rar
(5)
Yinlong-li
解决了吗?
2018年7月5日
八月骐骥
杆单元只能定义截面积,而你定义的是圆管内外径
2018年4月4日
CAE_Bobby
secdata,R,secdata只需要一个面积就可以,现在link不用实常数了,都用section
2018年3月31日
评论 2 点赞
邹正刚
link 单元都是使用实常数来定义杆的面积,不使用 section。 另一个问题是 sectype 命令中没有 link 类型,应该是 beam 类型。
2018年3月31日
寒江雪_123
link180不一定是用sectype吧,可能是用实常数
2018年3月30日
