LS-DYNA 如何让一个部件在受碰撞前后绕一个固定轴线转动?
浏览:1162 回答:5
求教,我先把问题描述一下。我想做一个碰撞,初始杆件位置如图1所示,蓝杆上的平面1和红杆上的平面2是重合的,蓝杆和红杆都不是刚体。我用BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION关键字定义了蓝杆的运动,让蓝杆以一定角速度绕一个固定轴线转动,撞击红杆(图2),我想要的结果是撞击后平面1和平面2 还应该保持重合。但是我发现在撞击后平面1和平面2不重合了(图3,图4),平面1发生了偏转,也就是说蓝杆转动所绕的轴线运动了(不固定了)。我该怎么调整,才能让蓝杆绕一个固定的轴线转动呢?求各位老师指教LS-DYNA 如何让一个部件在受碰撞前后绕一个固定轴线转动?的图1LS-DYNA 如何让一个部件在受碰撞前后绕一个固定轴线转动?的图2LS-DYNA 如何让一个部件在受碰撞前后绕一个固定轴线转动?的图3LS-DYNA 如何让一个部件在受碰撞前后绕一个固定轴线转动?的图4LS-DYNA 如何让一个部件在受碰撞前后绕一个固定轴线转动?的图5
鲸鱼和月亮
约束住其他方向自由度?
2018年3月31日
评论 4 点赞
