ansys workbench中,远程力怎么设置为某个零件重量的函数?
浏览:2015 回答:3
想在parameter set里设,但发现远程力大小是输入参数,零件重量是输出参数,workbench禁止 输入参数是输出参数的函数。
solution下的remote force下没法加APDL命令
宁博士CAE团队
你这种方法肯定不行,输入参数无法表示为输出参数的函数,但是可以在dm输出体积参数,看看是否是输出参数,然后再用参数关联,我没有试过,mechanical的质量肯定为输出参数
2018年4月11日
邹正刚
可以试试:先在 parameter set 中获取具体零件的重量,并使用该重量手工算出远程力的值,再输入远程力进行求解。
2018年4月6日
赵西岭
怎么没人会啊!在simwe 2个月了没解决
2018年4月2日
