重新打开已求解的job,应变变化巨大?
浏览:997 回答:6
小生使用abaqus简单计算了一个机械臂的静载荷结果.。三天后由需要查数据又打开了一次查看 ,发现应变变化很大(就是位移值),而应力情况和之前一样。我又重新提交计算了一次,还是同样的结果。我彻底懵了,有没有大神解答一下。我没有金币,但可私下有偿。求大神指点下。
Mr李
你使用别的后处理软件查看一下结果试试!hyperview可以试试!
2018年4月3日
已采纳 评论 1 点赞
Mr李
位移变化很大,而应力情况和之前一样,仔细检查一下弹性模量单位是否一致?
2018年4月3日
徐时贤
会不会坐标系有变化?还是选择的u不太一样?
2018年4月3日
