abaqus桥梁支座模拟结果不正常?
浏览:1695 回答:4
abaqus桥梁支座模拟结果不正常?的图1支座模型.rar
我用abaqus做了一个桥梁板式橡胶支座的模拟,支座下部锚固,支座上面产生滑动摩擦,从而分析支座的剪切变形。但是结果为啥上部刚体水平推动了,支座一点反应没有,是不是边界条件设置错了,请大神指导一下。附件里有支座模型的压缩文件
abaqus桥梁支座模拟结果不正常?的图2
Mr李
应该可以直接上传附件的! 实在不行可以发我QQ邮箱吧!我回去看看!837870649!
2018年4月3日
Mr李
图挂了! 另外建议这种问题还是上模型,否则只能去猜原因了!
2018年4月3日
