dyna出现的问题,不知道怎么解决?
浏览:1743 回答:4
The LS-DYNA time step size should not exceed     6.240E-02
 to avoid contact instabilities.  If the step size is
 bigger then scale the penalty of the offending surface
这个错误一直困扰我这个软件新手,哪位大神有解决方案吗
鲸鱼和月亮
这个不是问题,只是个提示,用了质量缩放都会有这个提示。
2018年4月15日
邹正刚
好像你自己设置过时间子步的大小,且大于 6.240E-02,因此会有这个问题。需要找到设置时间子步的命令,修改时间子步值使其不超过 6.240E-02。
2018年4月7日
