workbench的system coupling做旋转机械的双向流固耦合分析? 300
浏览:1380 回答:5
目前要做旋转机械的流固耦合分析(fluent+structure ) 要设置转速 不知道怎么设置;
1.用udf+动网格的形式?但是流固耦合面要选择 system coupling, 这样就无法加载转动的udf 只有rigid body可以加载udf;
2.在mesh motion 里设置转动?但是这样和动网格又重复了 而且这么试过计算不了;
3.流体和固体模块都要设置转速吗?
4.从流体还是从固体开始计算?
5.进行了一些其他设置 点击计算 电脑始终处于0%完成 进度条走一定程度 不报错 不计算 怎么回事?
求做过的大神给解答 多谢
(我是直接导入的icem cfd话好的网格即mesh文件到fluid flow(fulent),然后进行关联计算 不知道这样是不是有问题?
流体网格没有问题 因为单独用动网格+udf形式进行过计算 计算结果很合理)
王师傅洗剪吹
楼主你好,想知道你这个问题解决没有,我也遇到了同样的问题,就是在fluent里面需要给同一个面设置rigid body 加载udf并且还需要设置它为system coupling。
2018年10月8日
评论 4 点赞
