hypermesh中法向有什么作用? 20
浏览:918 回答:5
通过法向我们能够得到什么信息?
调节法向对划分网格建模有什么意义?
TechmanLXS
主要是接触和复合材料的时候会用到。
2018年4月8日
已采纳 评论 点赞
仿真王者
默认单元网格的法向与几何网格的一致。
调整法向能方便载荷等情况的定义,如果每个面的法向不一致,那施加载荷或其他操作时得考虑法向的问题了。这样就自找麻烦了。
2018年4月8日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
对于壳体结构是有意义的,定义接触(接触有朝向)的时候,复合材料铺层设计(特别是非对称平衡)的时候!
2018年4月7日
已采纳 评论 点赞
