ABAQUS使用import功能遇到问题? 30
浏览:1542 回答:11
我先基于VUMAT子程序建立了一个低速冲击模型,计算完成之后,使用import功能将变形的层合板导入新的模型,并进行压缩仿真。在测试阶段,我建立了一个4层的板,可以完成对冲击包括冲后压运算,但是在我将层合板层数增加至24层之后,采用和测试阶段相同的步骤,提交job的时候却提示我Bad Material definition in element number 15065 instance PLATE-MESH-1: zero or negative initial dilatational modulus caused by bad material data. Please check your material input and any initial conditions if necessary.
请问有没有人知道这是为什么?多谢
静默的无线电
子程序初始化steptime=0的时候要保证刚度矩阵正定,冲击分析的时候可能有单元失效了,然后刚度矩阵就不满足要求了,你可以在初始化的时候把失效单元的刚度矩阵用一个小值代替。还有冲击后压缩的话,压缩部分建议用standard umat做
2019年2月16日
评论 4 点赞 2
Mr. 空巢老人
您好,我也在做类似问题,请问您是否有解决方案,能不能帮帮我帮我解答一下小问题,qq1163385360  十分感谢了
2019年2月15日
评论 3 点赞
hjsdyna
直接导入估计不可行,冲击后的震荡,VUMAT与后续分析的SDV的对应等等都是问题
2018年5月26日
