请教几个hyperworks中优化的问题? 50
浏览:1431 回答:2
  1. 目标函数较复杂的时候需要拆开写,但出现了格式错误,请问如何更正?
    原函数:
    f(x1,x2,x3)=min(abs(x1-400),abs(x2-500),abs(x3*2-600)
    正常计算不报错
    我的写法:
    a=abs(x1-400)
    b=abs(x2-500)
    c=abs(x3*2-600)
    f(x1,x2,x3)=min(a,b,c)
    结果报了四个syntax error无法计算
    我反复看了几遍帮助文档,但不知道违反了哪条语法要求,请各位老师指点
  2. 计算完成后可以从hyperview中查看contour中查看设计变量的优化结果,但是如果想看每一步迭代中模型的具体数据该如何设置呢?比如我的优化对象是某个结构的厚度,目标是某几阶固有频率加权最小,约束条件是总质量,我想在hyperview中查看每次迭代后的各阶固有频率,振型和模型总质量,目前只能看到目标函数值和设计变量的值
    另外,为何有时优化计算完成后生成了report template,有时候没有?没有的话怎么生成呢?
mengbao
a(x1)=... b(x2)=... a(x3)=... f(a,b,c)=...
2018年5月25日
