star ccm 电池热管理?
浏览:1312 回答:5
请问我用star ccm模拟电池组散热 energy残差一直在1附近是什么原因?
porschen
其实可以用另一个方法判断是否收敛,就是你监测的物理量是否稳定,如果稳定没有发散,那么就可以不用管energy残差,因为STAR的残差没有fluent那么严格
2019年11月28日
评论 点赞 2
cancan01
如果残差达不到要求,或者不收敛,很大的问题是网格的问题,联系检查网格的质量!
2018年4月9日
已采纳 评论 2 点赞 1
simjoy
学习
2019年11月29日
