ANSYS错误什么意思求解答?
浏览:1512 回答:2
*** WARNING *** CP = 1675.141 TIME= 09:56:43 The unconverged solution (identified as time 1 substep 999999) is output for analysis debug purposes. Results should not be used for any other purpose. Element Output Element= 1000 Cum. Iter.= 680 CP= 1675.219 Time= 1.0000 Load Step= 1 Substep=999999 Equilibrium Iteration= 22. F Convergence Norm= 85042. Previous Norm= 87180. U Convergence Norm= 0.35617E-02 Previous Norm= 0.37919E-02 麻烦各位大神看看这个错误是为什么??
邹正刚
计算不收敛,但是将不收敛的结果存为编号 999999 的结果组。你可以到常用后处理,显示该不收敛的结果 (以及已经收敛的子步的结果 - 如果有的话),分析一下不收敛的原因,然后对模型进行修改。
2018年4月10日
仿真王者
计算不收敛,需要重新调整参数进行计算。你应该是在进行非线性计算,而不收敛的因素有很多,可以调整收敛准则,可以修改计算算法,可以修改网格,可以减小计算步长。自己试试看
2018年4月9日
