FSI 初始体积 流体穿透
浏览:1236 回答:2
    请教一下大家关于流固耦合流体与壳单元耦合时出现的流体穿透问题。
    采用初始体积定义流体单元类型后,计算时提示一些节点near or at shell mid_surface(此处计算时应该考虑了板厚,但是流体单元是整个填充的,无法抽出板厚空间的流体单元吧???),不知道是不是这个原因导致了初始穿透的存在,不知道大家有啥解决建议吗? 还望大家多多指教。
   @周游 @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F @猴小怪 @王冠
韩韩
你这个是用ansys lsdyna做的吗
2018年4月16日
