sph法刀具切削,刀具应力云图显示为0?
浏览:1321 回答:12
求助各位老师,上图是模拟刀具切削岩土体的的模型计算结果,选取中间某一时刻,观察刀具的应力云图,但是显示为0,此时可以观察到岩土体的应力云图是正常的,已经在弹性模量和材料参数做了一些改变,仍然没有结果,请各位老师指点!非常感谢!
(7)
穿行记忆
2018年4月12日
评论 2 点赞
奈文摩尔
曹老师,周老师正解
2018年4月11日
蓝牙
刚体没有变形,没有应力
2018年4月11日
周游
刚体是不考虑变形的,没变形肯定没应力
2018年4月10日
ls-dyna代做
刚体材料吧
2018年4月10日
周游
你设定材料类型不是20号才行
2018年4月10日
穿行记忆
@周游 @奈文摩尔 @蓝牙
2018年4月10日
