hypermesh网格质量评判标准? 20
浏览:2642 回答:7
我用的是hetramesh process,先生成表面2D三角形单元,而后生成四面体单元,怎么检查以及修改生成的2D网格质量,以使划分完成的单元能进行后续的静态分析和模态分析
cancan01
一般情况下的网格能够满足静力学分析,从这样看,你还要检查载荷,接触等是否正确,,不收敛的问题跟网格有关但是其他接触等也有关!
2018年4月10日
cancan01
在面板有一个网格质量检查,你可以调整里面的数,一般根据行业要求比如长宽比小于6,三角形角度大于20,如果你只是做模态分析,可能对网格质量的要求不是很高!
2018年4月10日
TechmanLXS
你说的是快速四面体吗?那里是自动的,你只需要设置标准就可以了。如果不是自动流程,就可以手动修改网格。
2018年4月10日
评论 3 点赞
