OPTISTRUCT静力分析均布载荷需要添加到载荷步的哪一个载荷类型里边?
浏览:1382 回答:4
loadsteps面板里边有很多载荷,哪个是均布载荷对应的
风轻流吟
你的问题应该是怎么建立pressure的均布载荷,这个是需要在analysis中选择pressure创建,loadstep是工况的设置,告诉软件你创建的约束和载荷放在了哪个load collectors下面
2019年1月2日
评论 点赞 1
TechmanLXS
你是力还是压力,力就是force,压力就是pressure
2018年4月10日
评论 点赞 1
初见端倪
是施加在面上的力,用的是pressure,下图是loadsteps面板,SPC指定约束,LOAD指定力forces,我的问题是哪个用来指定压力pressure
2018年4月10日
