旋转碰撞类问题:如何设置旋转? 299
浏览:1015 回答:4
如图无标题.png这是一圈发动机风扇叶片,由于是从别的模型里拆下来的所以没有连着内轴。现在想让他绕着x轴稳定旋转不散开。请问该怎么设定
总体的话,我是想做一个类似鸟撞的分析,想用欧拉体建一个圆柱体当鸟来撞击叶片进行分析。能否给些建议。谢谢!!
USim
通过RP参考点进行多点耦合约束,再控制参考点的运动即可,具体做法如下:
2018年4月10日
已采纳 评论 2 点赞 1
@你呢
施加角速度
2019年9月23日
