DYNA中刚体被穿透问题? 200
浏览:3242 回答:11
本人做一个刚体侵彻MAT_63泡沫材料的案例
1.刚体材料参数
RO     E     PR
7850  2E11  0.3
2.MAT_63泡沫材料参数
RO     E     PR       TSC
880  9E8     0.003   1.0E6
3.计算结果却是刚体被穿透,泡沫材料穿透了刚体
下面是计算结果的应力云图
最大应力值在3-6E6之间大大超过TSC(1.0E6)却没有产生失效
4.0 为何会出现这种情况?该如何调整?求前辈解答新人心中的疑惑!!!
(我也尝试了调整接触设置control_contact和contact,刚体被穿透问题并没有解决。
DYNA中刚体被穿透问题?的图1
DYNA中刚体被穿透问题?的图2
DYNA中刚体被穿透问题?的图3
DYNA中刚体被穿透问题?的图4
(5)
庞_1982
求问楼主,问题解决了吗
2019年8月10日
评论 5 点赞 1
来几颗小鱼丸
解决方案:给刚体set,面面接触都选刚体set就OK了,还需设置摩擦系数
2018年4月12日
来几颗小鱼丸
你是做侵入问题,相当于位移对不对,面面接触都不做,不穿透才怪呢
2018年4月12日
每天进步一点点
你把接触对的的主从关系换一下,去过没办法换那就换一种接触试一下。
2018年4月11日
奈文摩尔
无K文件,没办法找到问题,你这个倒是向船行
2018年4月11日
