请问在有限元中如何较好的在宏观层面模拟纤维织物? 100
浏览:1291 回答:1
想对一个用于承载物体的纤维包带建模,需要模拟纤维带两端固定,中部承载物体,在加速度载荷下的振动响应,同时需要仿真纤维带断裂后物体,包带的运动过程,因此需要准确的建立纤维带的模型,以模拟出受拉,受弯及受重力下作用的大变形。仅从宏观角度分析,可将其等效为一个壳体或实体,不须建出每一根纤维,请问使用何种软件,何种单元,材料参数如何设置可以满足需求呢?
我目前已经尝试过在abaqus中用S4R壳单元模拟,材料力学参数设置了弹性(lamina单层板),仿真效果感觉一般,弯曲时显得过于刚硬,大变形时难收敛,请各位老师提一些建议,需要哪些材料参数,通过何种实验测得也望告知,谢谢。
复合材料力学
abaqus有一个内嵌的织物vumat子程序啊。晕
2019年10月10日
