钢筋可以通过三维软件绘制然后导入到ANSYS中去吗? 200
浏览:1246 回答:6
钢筋可以通过三维软件绘制然后导入到ANSYS中去吗?如果可以,那么与混凝土的耦合怎么处理
八号楼停水
可以直接建好模型,然后用spaceclaim抽取,然后就可以,如果你做explicit dynamic模块,或者生成k文件是可以选择内部接触的。
2018年4月11日
评论 5 点赞
