ls-dyna侵彻部分单元未删除,怎么办? 26
浏览:1933 回答:3
请大神指教。我做一个侵彻,子弹从板子左侧射入,右侧射出。模型都是JC材料。但是侵彻部位板子有些网格没有删除,是什么原因呢?板子原来的材料是钢,侵彻没有问题,换成铝后就出现了图中的问题。我调了一下CONTROL_CONTACT,效果也不明显。请指教ls-dyna侵彻部分单元未删除,怎么办?的图1
图1是子弹和板子的位置图,图2 是板子左侧射入部位图,图3书板子右侧射出部位图
ls-dyna侵彻部分单元未删除,怎么办?的图2ls-dyna侵彻部分单元未删除,怎么办?的图3ls-dyna侵彻部分单元未删除,怎么办?的图4ls-dyna侵彻部分单元未删除,怎么办?的图5ls-dyna侵彻部分单元未删除,怎么办?的图6ls-dyna侵彻部分单元未删除,怎么办?的图7
易炜
删除不删除看是否满足了失效的条件。。
2018年4月13日
TechmanLXS
材料失效设置有问题吧
2018年4月13日
