abaqus显式不收敛问题? 100
浏览:1196 回答:4
转子+深沟球轴承,模型都是柔性的,接触比较多,主要分析转子与轴承内圈的接触状态。转子输入转矩,到目前问题是,转矩加到一定时间,模型就发散了,应力在增大,接触的参数也变大了。不清楚abaqus中有什么可以抑制模型发散的方法没?
(4)
刘杰
不知道有什么方法可以抑制显式动态分析能量发散的操作没? 比如修改单元控制参数,或者还有其它操作什么的?
2018年4月14日
小月
从原理来看,如果系统中存在类似弹簧单元,是可能导致能量发散
2018年4月14日
刘杰
总的能量应该是一个常数,计算到一定时间结果就开始飙升了,而且应力也增大,接触应力也增大了!
2018年4月13日
Mr李
模型就发散?是什么概念! 是不是约束不足导致的。。仔细检查一下边界及约束 是不是少定义什么了
2018年4月13日
